自动进样器清洗液没有了,进样后为什么会使色谱图的峰面积减小
  • 时光浮夸,乱了遍地流
    2016/11/05
  • 昨天进了标样后,发现标样的峰面积比以前小了近一半,后来发现是自动进样器的清洗液快完了,加了清洗液,清洗了进样器后进样正常。令我疑惑的是为什么清洗液没有了会对峰面积影响这么大,求高人指点
  • 该帖子已被版主-长胡子的菩提加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 有水有渝
    第1楼2016/11/07
    可能是没有清洗液导致进样系统中有空气,无法吸全量。
  • 夏天的雪
    第2楼2016/11/07
    有可能润洗不充分,进样针中有气泡
  • 时光浮夸,乱了遍地流
    第3楼2016/11/07
    老师能说的详细点吗
    有水有渝(xky0230699) 发表:可能是没有清洗液导致进样系统中有空气,无法吸全量。
  • 有水有渝
    第4楼2016/11/07
    就是空气进入了进样针管,导致计量泵吸样量不准确
    时光浮夸,乱了遍地流(m3053399) 发表: 老师能说的详细点吗
  • ccuping
    第5楼2017/06/26
    清洗液对重现性很关键
  • 时光浮夸,乱了遍地流
    第6楼2017/06/26
    能详细说说吗
    ccuping(ccuping) 发表:清洗液对重现性很关键
  • 凌寒梅
    第7楼2017/07/12
    进样量不同导致图谱的峰面积,出峰时间会跟原来的有差异
    时光浮夸,乱了遍地流(m3053399) 发表: 能详细说说吗
