老多_小多
第1楼2009/10/08
你确定最大的峰就是甘草酸吗?应该不会死吸附的
85801583
第2楼2009/10/08
确定,用标准品,MS对比了的
nnsss
第3楼2009/10/09
C载量的问题,有可能
冷冷的冰雨
第4楼2009/10/09
还有一种可能就是你换了柱子,该柱子对那个成分没有保留!
第5楼2009/10/09
不可能,因为进标准品试过,没出峰,但在另一个柱子上却出来很大的峰。
第6楼2009/10/09
你能确定出来的大峰就是你所说的目标峰吗?要是这种情况,我觉得最好还是多试试几根柱子!要是一般的C18柱子不会死吸附的!
儒雅凤
第7楼2009/10/09
从理论上来说,Agilent ZOBAX Eclipse plus C18 与迪马铂金C18柱的属于同一类色谱柱,只是填料的厂家不一样,填充方式不一样,物性一样,最多是分离情况不一样或出峰时间有变化。
第8楼2009/10/09
的确,我也查了的,从理论上是无法分析的,其他所有可能均以排除,就只剩死吸附了,太奇怪,以前我也没遇到过这情况
