气质联用(GCMS)
forth
第1楼2016/11/07
用旧了声音是会大吧,跟车一样,新车很安静,开个二十万公里肯定没那么好了。
Greenpiner
第2楼2016/11/07
主要应该是风机处的声音变大了吧?风口处要经常清洁减少散热阻力。
lhygogogo
第3楼2016/11/07
我们实验室一台老5973,用了十多年了,依然棒棒哒
symmacros
第4楼2016/11/07
我们的好像声音变化不大,老样子,一台近10年的6890A-5975C声音没什么改变。
雾非雾
第5楼2016/11/07
用了五年了,分子涡轮泵没有换过?如果声音越来越大可能分子涡轮泵快要坏了。
madmeimei
第6楼2016/11/07
并不是杂音,而是正常的机器运转的声音,就是音量比以前大了。
有雨的夜
第7楼2016/11/07
我们的变化不大,倒是泵的声音挺大的,新的比旧的还大
第8楼2016/11/07
我们用的岛津的也是这样的,只有当分子涡轮泵快要坏时运转声音才会变大(一开始细小些,然后慢慢越来越大。)
第9楼2016/11/07
是不是泵的声音变大?
第10楼2016/11/07
机械泵的声音大了,还有MS的声音也大了
