hujiangtao
第1楼2016/11/07
第一次见这种峰
夏天的雪
第2楼2016/11/07
没有遇到过,每次做样都是这样吗?偶发的还是一直这样.
第3楼2016/11/07
PDA的出峰也不是很好啊
有水有渝
第4楼2016/11/07
没有故障提示信息吗?
cdl1568
第5楼2016/11/07
浓度过高,荧光响应值超限了,稀释一下
第6楼2016/11/07
看你的条件2998加2475串在一起,254nm紫外,290 330 荧光,应该是在检定仪器;PDA 254nm下响应都超1了,荧光上的响应太高了,所以导致负台阶出现,稀释一下就好了
kimi271243118
第7楼2016/11/08
对,的确是在检定仪器,好像是改了检定规程,变成统一用萘来检定。我感觉也应该是浓度过高了,因为做低浓度的时候是没有问题的。但是奇怪的是,同一个样,并不是每次都会这样,都那么一两次还是能做出来的。
支点
第8楼2016/11/08
今年检定,用萘的标液也是信号超高但没有出现这样的情况(1290 DAD_FLD),最后进样量2μL还把FLD的增益降了很多。
第9楼2016/11/09
最后我将进样量改成1μL后,就没有这个情况了,而且峰型也非常好
flyaway
第10楼2016/11/15
这有什么好怕的,降低浓度就行了
