实验室建设
我是风儿
第1楼2016/11/08
属于工程设备吧!
西北苍狼
第2楼2016/11/08
通风系统属于实验室设施,绝对的工程。
中幂实验室
第3楼2016/11/08
这个是实验室基础配套设施,可作为设备类,而且建议楼主走设备类,当然我想乙方也是希望走设备类的。程序比较简单,你要是不怕麻烦的话走工程的话倒也可以,就是这样,请参考。还有,我们是广东的实验室建设厂家,在省内的话可以为你提供帮助。
v2969974
第4楼2016/11/08
妥妥的工程。
男子闯天涯
第5楼2016/11/08
应该是工程,但是有些实验室家具厂商也能做,如果不大的话可以跟排风设备一起采购。
hnteng
第6楼2016/11/08
这个通风系统的安装基本上不会有大的对墙、电路的改动。墙也就是打个通风管的孔,水路只用接过来,也不用改动。一直以来我们是按设备采购进行的。但这次设备处要求走后勤按工程来弄。
第7楼2016/11/13
走设备类与工程类的区别?
p3097546
第8楼2016/11/15
属于工程吧,可私聊 合作
飞飞飞到处飞
第9楼2016/11/15
实际上算的是工程 但是因为通风系统改造难度不是很大 走设备的话程序可能要轻松点儿
lccdcywh
第10楼2016/11/15
应该是工程,算哪样由老大决定!
