原子吸收光谱(AAS)
skytoboo
第1楼2016/11/08
什么水?
hsz123456
第2楼2016/11/08
Cs这个元素在自然界中含量不高,可能用火焰法没法检测。
qq250083771
第3楼2016/11/09
这个元素真是很少做
CTC建材检验认证
第4楼2016/11/09
应该是饮用水吧,含量应该很低,我们问工程师他说,对于Cs火焰原子吸收应该比ICP-OES的检出限要好一点。您用ICP做线性还行么,灵敏度和紧密度咋样啊
第5楼2016/11/09
头疼啊
第6楼2016/11/09
恩恩 但是领导给的任务 得琢磨一下 关键含量还很低
第7楼2016/11/09
看走眼了看成Sr,Cs应该要加电离剂吧如果用火焰做。LI NA K,强度很高用火焰和ICP-OES做,他们是同族估计也是这样,不知道要不要偏转燃烧头
冰山
第8楼2016/11/10
楼主别怕,做下就知道了。至于上火焰还是石墨炉?当然还是看含量啦碱金属易电离,如果水中含钾钠的话倒是可以起到一定的消电离作用,不会坏事的
第9楼2016/11/14
恩恩 3Q
我可没那么伟大
第10楼2016/11/22
火焰法测Cs时,通常要加一定浓度的钾盐做抑制电离剂。标准曲线浓度为0.5到4.0ug/mL
