帅哥们帮我看看这是哪家的参数~谢谢
  • i红烧冰块
    2016/11/09
气相色谱(GC)
  • (进口)
    1. 工作条件
    1.1 工作环境温度 5~35℃
    1.2 工作环境湿度≤85%
    工作电压 220V 50Hz/60Hz
    2. 技术指标
    2.1该仪器是带有先进流量控制系统的高性能毛细管气相色谱仪。在同一台仪器上至少可以同时安装三个检测器。 150位液体自动进样器及25位顶空自动进样器,配有中文微机工作站用于色谱仪的控制和色谱数据的处理。
    2.2.1 操作温度最高 450℃
    *2.2.2.1 升温速率 ≥±150℃/min
    2.2.2.2 程序升温的阶数: ≥10 阶
    2.2.2.3 控温准确性 0.01℃
    2.2.2.4 冷却速度 从400 降到50℃小于4分钟
    2.4.1 毛细柱进样口
    2.4.1.1 分流/不分流毛细管进样口 (2个)
    2.4.1.2 压力、流量和分流比可通过先进的流量控制系统数字化设定.
    2.4.1.3 最高温度 450℃
    2.4.1.4 压力设定范围 ≥150psi
    *2.4.1.8 流量设定范围 0~1200ml/mi
    *2.5 检测器: 可同时安装两个独立控温的检测器,检测器的气体由先进的压力控制系统控制。
    *2.5.1 所有检测器的数据采集速率 ≥200Hz (4msuo)
    2.5.2 氢火焰检测器(FID)
    2.5.2.1 最高使用温度: 450℃
    2.5.2.2 最低检测限 1.4pg (十二烷)
    2.5.3 带先进压力控制的电子捕获检测器(ECD)
    2.5.3.1 最高使用温度: 400°C
    2.5.3.2 *检测限: ≤6fg/s (-六六六)
    2.5.3.3 动态范围: 104
    2.5.4带先进压力控制的火焰光度检测器(FPD)
    2.5.4.1 最高使用温度: 400°C
    2.5.4.2 检测限: ≤P 0.2pgP/s (磷酸三丁酯)
    ≤S 4pgS/s (十二烷硫醇)
    2.5.4.3 动态范围: P 104 S 103
    2.5.5火焰热离子化检测器(NPD)
    2.5.5.1灵敏度 P:5 x 10-14gp/s(磷酸三丁酯)
    2.5.5.2N:4 x 10-13gN/s(偶氮苯)
    2.6.5. 液体自动进样器 样品位数≥150位
    2.6.6顶空自动进样器 (原装进口)2套必须有气相厂家提供安装及技术服务。
    *2.6.6.1 大于25位样品盘,温度可从40oC加热到200oC,以1oC递增
    2.6.6.2位交叉加热方式,缩短分析时间,分析精度高
    2.6.6.3自动增加加热时间和加热温度,优化分析条件
    2.6.6.4对样品实行加热震动,缩短平衡时间,提高分析重现性
    2.6.6.5多顶空萃取(MHE)方式,可验证方法的准确性,适合固体等不均匀样品的分析
    2.6.6.6高惰性的SilicoSteel传输线,对极性化合物也可得到高灵敏度的高重现性分析,温度可从40oC加热到200oC,以1oC递增
    2.6.6.7定量管从0,5到3mL可更换,满足填充柱和毛细管柱分析
    2.7 色谱数据处理系统
    *2.7.1 工作站:全中文界面基于Windows NT 4.0/2000的软件,数据传输速率为250Hz (4ms)
    2.7.1.1 可同时控制四台gc (9 个检测器)
    2.7.1.2 可自动启动/关闭仪器,具有系统自诊断功能
    2.7.1.3 满足GLP/GMP的需要:事件追踪,软件有效性,安全性,Part11适用性(选购)
    2.7.1.4 满足网络化的要求
    2.7.4 品牌商电脑及激光打印机(21寸LCD,500G以上硬盘,2G显存)
    2.7.5进口10KVUPS延时两小时不间断电源一套
    2.7.612 三年耗材(原装进口交联熔融石英毛细管柱 (每种5根))
    2.8 每台仪器需配以下备件和消耗品
    2.8.1 启动包 1套
    2.8.2 原装进口交联熔融石英毛细管柱 (每种一根)
    非极性 30m×0.25mm×0.25m
    弱极性 30m×0.25mm×0.25m
    2.8.3其它保证仪器正常运转和日常维护的附件、连接线、电缆
    2.8.4气源:高纯氮气、氢气、空气钢瓶及减压阀。
    3 技术服务
    4 见技术指标的要求
    5 厂家的技术人员在最终用户处进行安装,调试,初步培训。
    6 见技术指标的要求
    7 厂家需要在中国大陆境内为最终用户的两名操作人员做三天的培训
    8 其它保证仪器正常运转和日常维护的附件、连接线、电缆
    9 随机资料: 中英文操作手册
    10 验收指标: 按技术指标
    11 保修期: 安装验收后,保修三年
  • qqqid
    第1楼2016/11/09
    看到“先进流量控制”这几个字就知道是岛津的,其它家的气相没有这样的称呼。
  • 安平
    第2楼2016/11/09
    岛津的指标好像还要好一点。。。。
    不完全符合。
    第3楼2016/11/10
    先进流量控制是指EPC吗?
  • langyabeilei
    第4楼2016/11/11
    呵呵,这是针对一款仪器的招投标参数文件吧!很难说清是哪个生产厂商的?
  • 许之秦
    第5楼2016/11/11
    应助工程师
    看起来不是岛津的,因为岛津用来做指标的样品不符合,也不是安捷伦的~~一家家排除吧
