原子荧光光谱(AFS)
石英晶体微天平
第1楼2008/11/25
砷、汞的仪器是原子荧光,分子荧光一般是液相色谱的荧光检测器
yingguangyq
第4楼2008/11/25
荧光仪一般指的荧光光度计或荧光分光光度计。为便于元素测定,又推出原子荧光光度计。目前国内比较先进的荧光分光光度计为970CRT荧光分光光度计,由上海三科仪器有限公司生产。即将推出976—DI三维快速荧光分光光度计;那是国内完全领先的
下里巴人
第5楼2008/11/25
原子荧光一般用来测定砷,汞,硒等等很多金属元素。这种仪器一般没有分光装置;分子荧光可以测定各种本身能光致发荧光或是经过其他化学物质处理后能光致发荧光的各种化合物,比如,Vtamin B1和B2。
yuduoling
第6楼2008/11/26
荧光仪一般指的荧光光度计或荧光分光光度计。还有原子荧光光度计,用于测量金属元素,一般没有分光仪
难得糊涂
第7楼2008/11/27
测鉮 汞是原子荧光
第8楼2008/11/27
能与氢化物发生反应的元素都可是用原子荧光测
君非均
第9楼2008/12/02
原子荧光也有分光装置的
hanfeng1979
第10楼2008/12/10
原子荧光主要用来测量:砷,锑,铋,硒,铅,锡,锗,碲,锌,汞,镉.这十一种元素.原子荧光直接用光电倍增管测量被测元素各荧光值总和,不需要分光装置的.
xmyiqi
第12楼2008/12/21
原子荧光主要用来测量:砷,锑,铋,硒,铅,锡,锗,碲,锌,汞,镉.这十一种元素.分子荧光主要是用来测分子化合物的,包括能发荧光的和官能团的物质。
chemistryren
第13楼2009/02/08
测砷汞的是原子荧光,液相上有用到荧光检测器.
