气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2016/11/10
请问标准要求是GCMS还是GCMSMS呢?后者灵敏度高。
sxliang1
第2楼2016/11/10
标准现在是要求用GC-MS的。
ruan651209
第3楼2016/11/10
单极做,有些吃力。咱是串联。这个在PAH专用柱上是正高斯形,-5柱有点拖。
第4楼2016/11/11
您做的是二噁英吧?我这是二噁烷。。。。
第5楼2016/11/11
请问顶空怎样设置?
第6楼2016/11/11
顶空进样条件汽化室温度:70℃;定量管温度:150℃;传输线温度:200℃;汽液平衡时间:40min;进样时间:0.03min。
第7楼2016/11/11
条件和参数也无什么问题。响应有点小,请问检测其它物质的响应正常吗?
第8楼2016/11/11
二噁英,低分辨串联敢出结果?除非赚钱想疯了。我回答的是,在两台串联(当然找峰检索是单级全扫)仪器上两种柱子做过化妆品(其他产品无要求的)中二恶烷,有疑问么?
第9楼2016/11/14
主要的疑问是没仪器。。只有一台气质。。。。
第10楼2016/11/14
做塑化剂倒是很正常,所以怀疑是不是顶空的设置有优化的地方。。。。
