活到九十 学到一百
第1楼2016/11/10
不需要,甲酸钠在溶液中就是以钠离子和甲酸根离子的形式存在的。
gdxzero
第2楼2016/11/10
就是说,液相色谱是可以检测到甲酸根的是吗?
夏天的雪
第3楼2016/11/11
甲酸的出峰时间比较早,应该是可以测定的,用甲酸钠配制一个对照品试一下就知道了
第4楼2016/11/11
我实际要的东西是甲酸,但因为是在碱性溶液,那么存在形式应该是甲酸钠。我是想问一下,液相色谱能不能测出来。
jie1ming2
第5楼2016/11/11
甲酸可以出峰,没问题。
第6楼2016/11/11
您是测过甲酸吗?我们是C18的柱子,准备用乙腈水做流动相,磷酸调节pH,不知道可不可以呢?
第7楼2016/11/11
您是测过甲酸吗?我们是C18的柱子,我准备用乙腈水做流动相,磷酸调节pH。您有优化好的测试条件吗?
牛一牛
第8楼2016/11/11
一方面,你的产物是离子化的,在HPLC常规的色谱柱是没保留的,另一方面,你的甲酸钠在VU检测器是没有吸收的,或者只有若的低端吸收,综合这两方面的资料,你可以自己评估。离子的极性是很强的,你可以考虑HILIC色谱柱,个人见解。
第9楼2016/11/11
我的产物是甲酸,但由于存在于碱性溶液中,因此可能是以甲酸钠的形式存在。(我看有些中文文献这么说,英文文献说的不具体,只给了是用液相色谱配UV检测器,没说流动相)
有水有渝
第10楼2016/11/12
氢氧化钠和亚硫酸钠怎么生成甲酸钠的?能处理后用滴定吗?
