夏天的雪
第1楼2016/11/11
上个图看看,试试将乙腈换成甲醇能否分开
支点
第2楼2016/11/11
标准上是气相色谱,液相C18不太好分,还有别的柱子么?
p3057827
第3楼2016/11/11
混标,分不开,后面那个小峰经过判断不是目标峰
有水有渝
第4楼2016/11/12
分别进单标看看,混标有时说不清楚。楼主用的不是标准方法,说不定在你选定的波长下有一个物质没有吸收,结果不是分不开,而是未检出。
第5楼2016/11/17
按照有水有渝老师的方法,先进单标,楼主的图中只有一个峰,很难判定是没有分开还是不出峰,最好再进一针溶剂看一下
