气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2016/11/14
毛细柱不是问题。浓缩是个很大的问题。自己操作基本没浓缩。标气没法标定的,气密针做硫化氢重复性惨不忍睹。基本上做不成曲线(外标法)
symmacros
第2楼2016/11/14
我们测定香精里面这些物质,用极性柱子,分离无问题,-5柱子不知道怎样。
wazcq
第3楼2016/11/14
空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法GB/T 14678-1993http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/200795134850_01_0_3.pdf
zyl3367898
第4楼2016/11/14
如何将直线做直?
第5楼2016/11/15
浓缩的话 这边有PE的热解吸 ATD350
暮雨萧条
第6楼2016/11/15
个人认为,首先H2S是有吸附性的,如果是原有仪器是需要做管路惰性化处理的,如果是用阀进样,阀也需要惰性阀,或者哈氏合金阀,要不然重复性惨目忍睹。其次,柱子我建议选GAS-pro,不建议用气密针,手动进样本身在气体检测中重复性就不行,大体积的也就算了,小体积FPD检测器,重复性影响更大!标气稀释浓缩可以买一个专门的仪器,这个我记得是有的!
第7楼2016/11/15
看来做H2S要做仪器惰化处理。
第8楼2016/11/15
经过考虑 选择了CB-PLOT Q色谱柱 应该是合适的吧
第9楼2016/11/16
大家扩项这个项目 硫化氢标气买什么浓度的?
第10楼2016/11/16
