【实战宝典】水质高锰酸盐指数测定问题
水质检测
  • 发帖人:小姜081
    链接:https://bbs.instrument.com.cn/topic/5490045
    问题描述:
    新手,刚接触水质监测,高锰酸盐指数测定存在问题:
    在高锰酸盐指数测定时要标定高锰酸钾溶液:
    吸取100.0mL纯水于250mL 锥形瓶中,加5mL硫酸溶液(1+3),于80℃~85℃恒温水浴中加热5min,取出后用移液管向锥形瓶中加10.00mL草酸钠标准储备液,用待标定高锰酸钾贮备液滴定至溶液由无色刚转成微红色并保持30s不褪色为终点,同时做空白试验,记录标定时高锰酸钾贮备液终读数。
    这个同时做空白试验怎么做,已经用纯水用来标定了,空白怎么弄?
  • 小官人
    第1楼2021/03/08
    解答:
    空白试验就按照上述步骤做,记录下滴定的值V1,此时在向锥形瓶中加入10mL草酸钠溶液,此时如果温度低的话应水浴加热至水温85℃左右,(因为草酸钠在这个温度是反应最佳的),再用高锰酸钾溶液滴定,记录V2。如果你的样品没有稀释,直接用V2进行计算,如果你稀释了,两个体积都要用,用标准上第二个公式计算.
    空白的高低对环境标样的考核和需要稀释的水样影响甚大,对取100ml水样分析的影响不大,因此需要取100ml不含有机物的纯水同步进行空白试验。
