有组织废气离子电极法测定尘氟含量,制备好样品之后取5ml测定,电位值超出曲线范围,此时应该如何稀释?求大神指教!
楼主用的是HJ/T 67吧,根据上图尘氟样品前处理及计算公式,您可以考虑两种方式稀释:1、将前处理的定容体积Vt增大,比如到200ml或者500ml后取5ml;2、取小体积用水稀释至5ml后再调节pH分析。根据您的描述已经去过前处理样品了,此时只能选择第2种方式。
采集尘氟是需要按照颗粒物采样方法,采多少升合适呢?
楼主根据标准中规定的检出限体积采集即可,即150L,完全能满足现行的污染源评价标准需要。
