液相压力波动3bar安捷伦1260
  • 馒头只是一坨面
    2017/12/09
  • 悬赏金额:30积分状态:已解决
  • 这是安上色谱柱跑甲醇的图谱,压力波动太大了。3bar。
    单向阀主动阀都没事。我是把没事儿的液相上的这些直接换在这个机子上的,还是这个样子。求助!
vensterlz 2017/12/10
既然单向阀主动阀确定没事的话,八成是密封垫的问题了。用labadvisor做个泄露测试,看看什么结果。
夏天的雪 2017/12/11
先看漏液,没有漏液就可能是泵有问题了
  • 风吹落雪
    第1楼2017/12/09
    不接色谱柱用两通试试,最好再接个阻尼管
  • 我是风儿
    第2楼2017/12/10
    对,直接接色谱柱看下
  • 浪淘沙隐
    第3楼2017/12/10
    那就是比例阀的问题了。
  • vensterlz
    第4楼2017/12/10
  • 馒头只是一坨面
    第5楼2017/12/11
    用两通波动也不小,跟正常液相比。柱子是没问题的
    风吹落雪(v2772797) 发表:不接色谱柱用两通试试,最好再接个阻尼管
  • 夏天的雪
    第6楼2017/12/11
    先看漏液,没有漏液就可能是泵有问题了
  • 夏天的雪
    第7楼2017/12/11
    柱子不漏液的情况下,对压力波动影响不大
    馒头只是一坨面(v3032387) 发表: 用两通波动也不小,跟正常液相比。柱子是没问题的
  • 小不董
    第9楼2017/12/11
    走的几种流动相?看看只走一种流动相试试,如果没有那么大的波动,估计就是混合比率阀问题。
  • 馒头只是一坨面
    第10楼2017/12/11
    泄漏测试...说明上我不知道咋堵。就把另一个机子(去年泵驱动不行换了新的泵)上的泵拆下来了。换到这个机子上没事了。。
    柱塞杆上,还有密封垫都有点脏。回头我清清,换换密封垫再试试。。应该就是这的问题了哈。。可是用这个泵我也没看到漏液啊。
    谢谢大家啊。每次遇到液相弄不了的问题,上上论坛,就好了。
    夏天的雪(bingwang228) 发表:先看漏液,没有漏液就可能是泵有问题了
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:问题反馈
  • 夏天的雪
    第12楼2017/12/12
    柱塞杆和密封圈上好像有盐的晶体,先清洗,不行就换密封圈,没有看到漏液说明还不是很严重,可能是微漏或者内漏。
