农残检测
有雨的夜
第1楼2016/11/18
柱流失,点火气体有问题,电磁干扰,FID内掉落颗粒,挺多的
zyl3367898
第2楼2016/11/18
用排除法,先换新柱子、新衬管、新进样垫试试,如果不行就是FID污染了,清洗FID。
DeeperBlue
第3楼2016/11/19
估计是柱子柱效低了。如果截柱子、老化柱子都不见效,可以考虑换柱子。
第4楼2016/11/19
检测器清洗一下。有没有喷嘴脏了或堵塞了。
hujiangtao
第5楼2016/11/21
先换柱子试试
第6楼2016/11/22
问题解决了吗?可能是检测器污染了。
