气质联用(GCMS)
PAEs
第1楼2016/11/20
我们都就没有关机程序,直接在软件里面点放空,离子源和四级杆开始降温,泵速减慢,直到达到默认值时自动退出软件,直接关掉GC和MS的开关
symmacros
第2楼2016/11/20
可能是漏气了,检查进样口等地方是否漏气。
ufoo
第3楼2016/11/20
应该没有漏气,分析样品的时候都是正常的,如果只是点放空的话,进样口和传输线的温度不会降啊
雾非雾
第4楼2016/11/20
岛津的自动关机是先降温然后才放空的。
第5楼2016/11/20
应该没有漏气,分析样品的时候都是正常的,如果只是点放空的话,进样口和传输线的温度不会降啊 高温下可能不会漏气,降温后可能接头松动而引起漏气。安捷伦的5977我们是放空时候就会自动降低进样口和传输线的温度。
第6楼2016/11/20
安捷伦是自动关机放空和降温同时进行。
zwq1973
第7楼2016/11/21
vent的时候进样口温度是否设定的是降下来的,如果设定的是降小来的,由于温度的下降,热涨冷缩的关系,隔垫那里就有漏气了,紧一下进样口或进样口压力设置为off就没问题了。
yifan1117
第8楼2016/11/21
我也觉得漏气,检查一下看看。
SidLee
第9楼2016/11/21
会不会是 进样口温度降低 压力变小了 报警 换换方法里的恒压 恒流流量看看
第10楼2016/11/21
请楼主再仔细查一查?
