活到九十 学到一百
第1楼2016/11/20
期间核查做泵流量的准确性和稳定性,可参照液相色谱仪检定规程
回眸
第2楼2016/11/20
做个校准即可,拿容量瓶接100ml,用秒表计时,验证一下流速
夏天的雪
第3楼2016/11/20
流速不正常,出峰会有一些异常,如时间的漂移,如果觉得流速不对,可以按照规程进行简单的检查
小不董
第4楼2016/11/21
如果稳定性满足,准确性可能不好,不做实验室认证的,分析结果平行性都很好,有必要校正吗?
第5楼2016/11/21
准确性不好要看误差有多少,如果误差比较小应该没有什么影响,如果误差大还是应该检查一下到底是什么原因造成的,消除潜在隐患。
第6楼2016/11/21
即稳定又能平行,为何准确性会差呢,除非标准品或者样品前处理有问题
第7楼2016/11/22
我这里说的准确性是流速的准确性,样品的定量准确性好。
小不点1213
第8楼2016/11/22
1ml/min是用水的密度和体积来计算的,你可以把柱子卸了,接上阻尼管,用水代替流动相,测以下流速的准确性,这两天我一直在做这个
hujiangtao
第9楼2016/11/22
现在的仪器流速一般控制的挺好吧
第10楼2016/11/22
哦,是流速,不是结果
