夏天的雪
第1楼2016/11/21
计算检出限的方法有好几种,可以在论坛中找找,或者按照检定规程中的方法去做,通常测定方法、仪器条件会影响到检出限的
浪淘沙隐
第2楼2016/11/21
检测限是用对照品溶液经稀释后进样,以待测物峰高比基线噪声值约为3来确定。
p3134650
第3楼2016/11/22
按照版主所说,先需要测得基线信噪比,然后乘以3得到一个数值,最后标准品稀释到能得到相应面积的浓度,这个浓度就是检出限。这么理解对不对。那么这个检出限,应该是仪器的检出限,对么
支点
第4楼2016/11/22
检出限确认,可以使用检出限浓度的标准品,当然最好是空白基质加标、处理后上机能有明显信号(3倍噪音)检出即可。
第5楼2016/11/22
在论坛看了一些帖子,还是不太好理解。在方法确认中,检出限应该是一个质量,还是一个浓度?
第6楼2016/11/22
在论坛发现一个帖子,里面讲了直接有3个点以上的标准曲线,可以直接由工作站软件来测算出检测线。不知道是否 可行。
第7楼2016/11/22
浓度和质量一样,可以通过样品前处理过程进行折算
suntadie
第8楼2016/11/22
确定方法后进一个已知浓度的标样,两倍或三倍噪声乘以浓度除以峰高(线性范围内)
第10楼2016/11/22
第11楼2016/11/22
可以按照检定规程的方法计算最小检测浓度
