原子吸收光谱(AAS)
drykkk
第1楼2017/08/12
这个貌似溶液没进去的可能性较大,你说的那几个方面已经比较全面了,建议再重复且仔细的检查一遍。
冰山
第2楼2017/08/12
进样针不回液还漏液是啥意思?问题可能就出在这了,是毛细管漏了吗?
tiantaishan
第3楼2017/08/12
显示20微升来至1号位,是不是方法设置和样品号不一致,比如标准样品杯没有设置,只是吸了稀释溶液??
JIANNAN
第4楼2017/08/14
从进样窗口能看到样液情况:1.如果没问题,建议检查你的标样是否有问题,标样最好现到现用;2.如果样液进入石墨管平台少或没有,请检查你的进样系统。
卤煮火烧
第5楼2017/08/14
我也遇到过 我的机器带摄像头,进针时候发现液体没有完全进去,检测出来数值偏差很大。建议检查进样针位置是不是准确
小不董
第6楼2017/08/14
检查下进样系统,样品是否进了石墨炉,进样针是否取了样品,样品瓶和样品瓶编辑是否正确?
夕阳
第7楼2017/08/14
用手动进样器(加样枪)随便打一针标样试试看有无吸光度不就很快判断出是石墨炉的问题还是自动进样器的问题了吗?
百花大川
第8楼2017/08/19
900T有个摄像头,进样的时候打开,观察溶液是否正常进入石墨管;一般我的机器出现这个问题,要么是针弯了要么是针弯了=。=
