常用设备综合讨论
主要表现是干燥室内到处都有粘着的湿粉。
其原因是:1、进料量太大, 不能充分蒸发;2、喷雾开始前干燥室加热不足;3、开始喷雾时, 上样流量调节过大;4、加入的料液不稳定。
针对上述产生问题的不同原因, 可依次采取以下措施:1、适当减少进料量;2、适当提高热风的进口和出口温度; 在开始喷雾时, 流量要小, 逐步加大, 调节到适当时为止;3、检查管道是否堵塞, 调整物料固形物含量, 保证料液的流动性。
羊城小生
第1楼2016/11/30
做什么用的
北京来亨
第2楼2016/12/05
你是问喷雾干燥机是做什么用吗?喷雾干燥机可以将溶液变成颗粒或者粉末,它利用二流体喷头将样品溶液分散成雾滴,在干燥塔中雾滴与热空气直接接触带走样品中的水分(或其他液体),以达到干燥的目的,通过旋风分离器将废气与样品粉末进行分离,样品粉末保留在主收料瓶,废气则通过出口过滤器排放。
第3楼2016/12/07
是净化环境空气吗?
wccd1
第4楼2016/12/08
是不是粘度过大也会粘壁的?
第5楼2016/12/12
不是啦~~ 简单来说呢~一杯牛奶放在亲的面前,肚子太饱了,喝不下了,又不想丢掉,又没有地方装,怎么办?牛奶放到喷雾干燥机上,~走你~,一罐子奶粉出来了,放到兜里揣走啦~~~
第6楼2016/12/12
这个不一定呦这个要看几个参数上样量、压缩气体、出口温度如果这几个参数设定合适,粘壁问题也会解决或者大大缓解粘壁现象。
第7楼2016/12/13
把液体转化为固体?
