支点
第1楼2016/11/25
楼主有没有现成的例子分享分享?
m3121325
第2楼2016/11/25
这个问题即简单又复杂,简单是拖尾就是色谱柱污染了,复杂就是因为部分物质本身拖尾,难以解决,从流动相的角度难以解决,只能更换色谱柱或者其他办法解决
有水有渝
第3楼2016/11/25
峰拖尾的影响因素很多,样品本身的性质、色谱柱、流动相、柱温、死体积等都可以引起,只有针对具体的物质、具体的条件才能分析拖尾原因。
午安太阳
第4楼2016/11/25
没有化合物本生含有哪些基团易导致拖尾?就比如最普遍的C18柱
第5楼2016/11/25
我一般加三乙胺,但对柱子有伤害
第6楼2016/11/25
流动相调整不能改善拖尾情况吗?
第7楼2016/11/25
除了乙腈、甲醇以外的基本都有伤害,但不可缺少,所以色谱柱也属于耗材,如果不加三乙胺不行那也没有办法。能说明一下检测的样品和执行的方法是什么吗?
夏天的雪
第8楼2016/11/25
色谱柱污染导致色谱峰拖尾是很常见的,选择的流动相不对也容易出现拖尾,需要调节pH值,或者加入防拖尾试剂
浪淘沙隐
第9楼2016/11/25
一般碱性化合物比较容易拖尾,另外烯醇式结构基本上会拖尾。其他还有一些特殊的结构比较容易拖尾,比如硼酸,因为容易与多元醇反应并且生成物不稳定,所以带有硼酸基团的化合物,容易与色谱柱填料的裸露的羟基结合并解离,导致拖尾。其他也许还有,但我知道的就这几项。
第10楼2016/11/25
另外,苯醛类化合物也比较容易拖尾。
