顶空残留溶剂正己烷线性
  • Ins_732a98c0
    2023/12/07
气相色谱(GC)
  • 求助:溶剂是二甲基亚砜,正己烷线性一直达不到0.995
  • 通标小菜鸟
    第1楼2023/12/08
    正己烷不成线性的原因有很多,1、比如正己烷是很容易挥发的,如果顶空瓶有漏气那会造成线性不好。2、配制的时候楼主是用什么加的正己烷,对于这种挥发性很强的目标物,建议使用气密性注射器吸取标液,然后将标液插入预先装有溶剂的顶空瓶中,针要插到液面以下再打入,否则也会有损伤。3、仪器不稳定,可以通过连续进样6次计算一下RSD值,看一下仪器的稳定性是否满足要求。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 安平
    第2楼2023/12/08
    楼主做的是顶空。。。。。
    重复性是否良好?
    第3楼2023/12/08
    进哪一种标液,看它的重现性好不好呢
  • 兔兔
    第4楼2023/12/10
    重现性良好,只是总有一俩个浓度点不好,不成线性
    安平(byron1111) 发表:楼主做的是顶空。。。。。重复性是否良好?
  • 兔兔
    第5楼2023/12/10
    用移液管加的,加之前事先加了二甲基亚砜,重现性测试过,良好,顶空瓶应该也没有泄露,总是高浓度的点不好,偏小,我做了浓度50,80,100,120,和150的,120和150的点总是不太好,最后一次做150的不好,前四个浓度0.997
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:正己烷不成线性的原因有很多,1、比如正己烷是很容易挥发的,如果顶空瓶有漏气那会造成线性不好。2、配制的时候楼主是用什么加的正己烷,对于这种挥发性很强的目标物,建议使用气密性注射器吸取标液,然后将标液插入预先装有溶剂的顶空瓶中,针要插到液面以下再打入,否则也会有损伤。3、仪器不稳定,可以通过连续进样6次计算一下RSD值,看一下仪器的稳定性是否满足要求。
  • 兔兔
    第6楼2023/12/10
    重现性良好
  • 兔兔
    第7楼2023/12/10
    50,80,100,120,150,最后两个点不好,测试了几遍都是高浓度的点不好,最后一次测试前四个点成线性0.997,加上第5个点就不好了
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:进哪一种标液,看它的重现性好不好呢
  • Ins_654442bc
    第8楼2023/12/10
    正己烷是非极性的,它在DMSO中溶解性是很小的,所以准备标样的时候最好计算一下,
    让标样里正己烷的含量不要超过它的溶解度。
  • 兔兔
    第9楼2023/12/10
    好的,谢谢
    Ins_654442bc(Ins_654442bc) 发表:正己烷是非极性的,它在DMSO中溶解性是很小的,所以准备标样的时候最好计算一下, 让标样里正己烷的含量不要超过它的溶解度。
    第10楼2023/12/10
    最后一个点不好,会不会超范围了。
