浪淘沙隐
第1楼2016/11/30
请确认那个管路里是不是有大量空气?如果有空气,请将出口单向阀旋松,然后再旋紧就可以了;如果没有空气,那么就是管路堵塞,不过这个可能性很小,因为这段管路内径都很大不容易堵塞。
支点
第2楼2016/11/30
把瓶里面的玻璃头取下来试试,那个时间长是有可能堵的,可以用硝酸泡,水冲至中性。再有就是排气时如果有通道泵不上液体最好是把其他好用的通道同时打开别让泵空转。
有水有渝
第3楼2016/11/30
如果是四元低压的可能是电磁阀故障,问一下工程师能不能拆下来清洗
馒头只是一坨面
第4楼2016/11/30
恩人呢!我把出口单向阀旋松,又旋紧可以啦!这跟平常操作哪里有关联呢!本人学艺不精T.T.............万分感谢啊
第5楼2016/11/30
谢谢您。以后使用的时候注意。
第6楼2016/11/30
谢谢^_^
夏天的雪
第7楼2016/11/30
更换流动相或者一段时间不用后需要进行排气泡,如果管路中国有一段气泡就会出现这种情况了
牛一牛
第8楼2016/11/30
呵呵呵,每次仪器更换流动相前,记得PURGE一下,尽量拍去管路里的气泡。
第9楼2016/11/30
嗯嗯,以前有的时候有气,用针头抽抽就行了,这次的情况以前没遇到过.........
