气质联用(GCMS)
有雨的夜
第1楼2016/12/01
我们一般是代理商买的,价格比安捷伦直接买便宜一点点200多还可以
symmacros
第2楼2016/12/01
我们一般是从厂家购买,有时候从代理商购买,有时候分析代理商还便宜一些。
lhygogogo
第3楼2016/12/01
我们这边测的样品量很大,也比较脏,衬管消耗量比较大,差不多每星期都要换,消耗量比较大所以想找个便宜的生产商
forth
第4楼2016/12/01
衬管可以清洗后重复使用
PAEs
第5楼2016/12/01
我们都是安捷伦代理商那里购买的
zwq1973
第6楼2016/12/01
用量大可以和厂商或代理商谈折扣啊,至于要换生产商,可能你要经过一段时间应用考察,来判断是不是符合你的实验要求,毕竟不同的生产商生产的是否有差异,影不影响你实验结果,不要到时候便宜是便宜了但影响到你的实验结果。
gaogao0214
第7楼2016/12/01
前期找厂家买,后面都找代理商买了,各种耗材都是。
第8楼2016/12/01
想找个便宜的生产商,一定要注意衬管的惰性,尺寸,光洁度等。
第9楼2016/12/01
这个主意好,但是我们之前用的是填充了石英棉的,不能清洗现在买的无填充的倒是可以试一下清洗
第10楼2016/12/01
对,这些都要考虑。就是想问各位大神有没有这类生产商如果没有只能买Agilent的了
