原子吸收光谱(AAS)
附件:
qq250083771
第1楼2016/12/01
说说你的消解过程吧
Anna0629
第2楼2016/12/01
加王水和氢氟酸微波消解,程序结束后加高氯酸赶酸,中间加过两次硝酸,最后近干定容到比色管。偏低的那次消解效果更好,定容后比色管底部沉积物呈现为白色,其余几次消解效果不好,底部沉积物为灰色。
skytoboo
第3楼2016/12/02
国标消解方法不是这样的。 你配置曲线的方式能详细描述吗? 比如1000mg/L 取1 ml定容至100ml 等,用移液管吗
第4楼2016/12/02
标曲用移液枪,从1000ppm稀释到50ppm,再从50ppm到曲线,范围0.25-0.4ppm
第5楼2016/12/05
都是用移液枪的,曲线应该没有问题,水质质控验证过的!
第6楼2016/12/05
你如果按照国标做,时间会比较久,但能做出来的,偏低一些或者压中值偏小
衬衣
第7楼2016/12/08
我也是平行很好,但就是偏高
yanxiaoyong
第8楼2016/12/08
我也是
hsz123456
第9楼2016/12/08
作火焰分析前处理直接影响分析结果,如我们分析铜合金中的锡先用〔盐酸3份+硝酸1份〕,再用盐酸〔1+1〕与过氧化氢消解试样,分析结果差异较大,锡与硝酸反应生成偏锡酸盐沉淀导致分析结果偏低。
第10楼2016/12/08
只有选对溶样酸,分析结果才靠谱。
