气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2016/12/01
旋转蒸发仪是浓缩用的,例如提取最终产品里面的香气成分后的浓缩。不好用来除去DPG的,如果你除去DPG的话,别的好多组分也会同时被除去。
zwq1973
第2楼2016/12/02
dpg的沸点比有些香料高,使用旋转蒸发的话不是将好多香料也给蒸发掉了,效果不会理想。dpg其实在wax柱上的峰型还以可以的,可以考虑换柱子做做
m3071659
第3楼2016/12/02
可以,省事很多,看谱图没那么累,因为有一部分被抽走了哈
第4楼2016/12/02
这种省事是要牺牲一下信息的。
有雨的夜
第5楼2016/12/02
平时浓缩还可以,除dpg 不行
tulipylm0499
第6楼2016/12/02
谢谢。
第7楼2016/12/02
谢谢
