气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2016/12/04
请问什么地方不明白?
吴庆qing
第2楼2016/12/04
老师 这其实就是内标标准曲线法是吗 那我制作标准曲线的时候也都要加固定量的内标物,做样品的时候也加同样量的内标物。那我制作标准曲线是时候,比如我取1微升的标准品加1微升的内标物,然后2微升的标准品加1微升标准物,等等一系列浓度梯度,做出来好多谱图,然后再根据响应值制作标准曲线是吗
第3楼2016/12/04
是的,是内标曲线法,标准曲线时候内标量是基本固定的,目标物量不同。文章同时也进行外标法测定。
第4楼2016/12/04
因为我测样的时候要进行顶空固相微萃取,那我做标准曲线的时候,用不用顶空固相微萃取,如果用了的话进样量就不确定了,头大中。。。。
第6楼2016/12/04
请勿这样发帖。
第7楼2016/12/04
做标准曲线的时候,要用顶空固相微萃取,工作量不小。
