土壤固体废弃物监测
老兵
第1楼2016/12/05
0虽然没有意义,但按规定都应参与回归计算校准曲线。
婑窮挫
第2楼2016/12/05
如果不计0点的话,剩余几个点模拟的回归方程相关系数R=0.9998,但是0点的电动势太高了,计入0点的话方程的系数R=0.9892
第3楼2016/12/05
比色法是减去空白后参与回归,曲线计算0浓度和0.000吸光度都输入。电极法特殊各点信号不能减去空白电位,因此可以不计0。
第5楼2016/12/08
比色法没啥问题。可离子选择电极法要是不算0点的话就和标准对不上了。不知道标准上是怎么做的。我们是做第三方环境检测的,目前实验室正在扩项,这是其中之一。另有个问题请教:如果不计0点的话举个例子,假如做曲线时的电动势在294到154之间,而空白做出来电动势在330,那空白就不在曲线范围内了,能代进去计算空白么?如果样品需要扣除空白的话。
第6楼2016/12/11
在计算曲线时虽然不减空白,但0浓度及其信号值也要输的。
m3243564
第7楼2017/11/11
您好,可以加你qq吗,我这边也遇到类似问题
srp20100708
第8楼2020/09/23
厉害,厉害!
