药物残留检测结果有点问题
  • 六笔九画
    2016/12/07
气相色谱(GC)
  • 昨天测原药中丙酮残留,在再解析过程发现同一批样品一个称500mg,一个称200mg,都用5毫升溶剂溶解,原以为结果应该差很多,结果丙酮峰面积一个26000左右 ,另一个25000左右,这是为啥啊,顶空检测结果应该和初始浓度成正比吧? 为啥和实际不一样,除了样品均匀和系统原因的话,在理论上可以解释吗?
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 我是风儿
    第1楼2016/12/07
    是不是进样量饱和了
  • niekun0557031
    第2楼2016/12/07
    原药是否完全溶解?
  • 西北苍狼
    第3楼2016/12/07
    看你的色谱图,丙酮峰是不是平顶峰,是的话就有可能超载了,减少样品量
  • 六笔九画
    第4楼2016/12/07
    没平头,对照峰30万面积也没平头
    西北苍狼(jsd730104)发表:看你的色谱图,丙酮峰是不是平顶峰,是的话就有可能超载了,减少样品量
  • 六笔九画
    第5楼2016/12/07
    常温下未完全溶解,加热平衡时可能溶解了吧,不然就构成三相体系了
    niekun0557031(niekun0557031)发表:原药是否完全溶解?
  • 安平
    第6楼2016/12/07
    能具体说一下么?什么溶剂?
    样品可溶么?
    第7楼2016/12/07
    如果稀释再进样,会不会峰面积成正比了。
  • 六笔九画
    第8楼2016/12/07
    溶剂是二甲基乙酰胺,溶解米非司酮
    安平(byron1111) 发表: 能具体说一下么?什么溶剂?
    样品可溶么?
  • 安平
    第9楼2016/12/08
    基质会影响丙酮在两相的分配。
  • light2357302
    第10楼2016/12/08
    浓度与峰面积不成正比,极有可能是超出线性范围了
