气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/12/07
可能是主板没电了,换2032纽扣电池。 然后配置func 6 和func 7
zyl3367898
第2楼2016/12/07
先换主板上的钮扣电池。
蕙质兰心619
第3楼2016/12/08
是GC主板上吗
thp2001ywtk
第4楼2016/12/08
可能是GC主板没有电池或者主板烧了。先换电池。我上次也是你这种情况,我换了电池就好了,但是要重新设置,最好打400,我上次就是这么干的!换电池前先把主机电源断了!
第5楼2016/12/08
好的 谢谢
第6楼2016/12/08
这个主板没电了会影响测样吗 基线不稳和这个有关系吗
第7楼2016/12/08
谢谢
第8楼2016/12/09
最好打4006500439,一步一步的设定。
第9楼2016/12/09
已解决 谢谢
第10楼2016/12/13
是换了主板电池后正常了吗?
