lxb1214
第8楼2007/09/29
电镜跟激光粒度从原理上根本不同。电镜是通过电子束透过或者反射不同样品
的质厚衬度而产生的像,有点像拍照片,因此也是比较直观准确的一种方法。
而激光粒度,一般是依据颗粒的米氏散射,来测量散射光强分布,从而得到
样品的粒径分布,得到的一般是一个统计结果。最为重要的是,激光粒度经常测到的是‘二次粒径’,换句话说,它跟你样品分散的情况密切相关,稍微
换个分散环境可能粒径差别比较大。同时对于像有特殊形貌的样品,比如花状
或者小颗粒聚集的产物,电镜下我可以很好的分辨开,但激光粒度都会把它当作一个‘大球’统一处理,这样得到的粒径比较大。因此激光粒度得到的粒径
偏大也很正常:)
