楼主这边有两台安捷伦的1290超高效液相色谱,买了有三年了,一台是二元系统,另一台是四元系统,近一年来的故障几乎都是四元液相的,诸如针座漏液,进样六通阀漏液,脱气机故障,比例阀漏液等等,有时候真让人抓狂。
言归正传,比例阀漏液是安捷伦的一大特色(不黑不吹),如果是保内那就不用啰嗦,直接给您换新的;保外的话,不好意思,13K多大洋换整个比例阀,不会帮你拆开来修理,更没有相关的小配件供你选择,为了给公司节约成本,楼主打算自己维护一下。漏液之初楼主也用过异丙醇或60℃温水冲洗系统,情况有好转但是得不到根治,今天好了,过几天就又犯毛病了。所以,正好最近项目比较少,就挑了半天功夫,将半瘫痪(A,B漏液)的四元比例阀拆了下来,超声清洗了下红宝石球和弹簧,顺便将有些磨损的弹簧换了个方向使用(有哪位版友能找到该型号弹簧的链接,请留言)。
准备工作:一张干净的工作台,两张A4打印纸,一块无纺布,两把镊子(大小各一),安捷伦液相工具包,两个小锥形瓶(异丙醇)
过程请看图:
==================================完美的分割线================================
总结:拆卸比例阀其实并不困难,做好准备工作按部就班就好了,取红宝石底座和下面的弹簧时尽量小心一点,别弹飞了找不到(建议放在一块干净的无纺布上)。清洗后重新装好,PURGE测试两个通道不再漏液,样品测试重现性良好。整个拆卸过程的文字版之前也有版友发过了,注意事项也讲得很具体。链接:http://bbs.instrument.com.cn/topic/1952921_1?order=threadid
