气相色谱(GC)
kongjiunan
第1楼2006/11/20
现在水质中的苯系物现在都是用毛细管柱,顶空或者吹扫捕集自动进样仪做的如果用填充柱能满足要求也可以啊
任禾
第2楼2006/11/20
我认为是可以的。规范的做法是:根据GB/T11890并偏离。由于我国的标准管理的问题,标准严重滞后。如果都按标准做,简直不能干活了。实际上,对于这些技术非常成熟的偏离,我认为可以作为默认,而不必强调。
白瑞德
第3楼2006/11/21
应该可以的吧!毛细管柱的分离效果要比填充柱好多了。这就好比国家让你每年给他们送1吨牛奶,而你却送了5吨。(不知道比喻恰当不,嘿嘿!)
zhonglin66
第4楼2006/11/22
国家标准只是最低标准,就像有汽车不坐却去坐牛车,你想有可能吗?
zhangshuai2009
第5楼2010/12/10
读一下CNAS认可准则,不只是国标可以应用,权威机构出版的书籍中的方法也可以作为检测标准。
yzguo
第6楼2010/12/10
行业标准也可以。
家有田
第7楼2010/12/11
你的检测方法优于国标应该就是可以的,国标一般给的是最低标准!
