原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2016/12/12
首先看看样品前处理方面,是否一直采取沿用MIBK萃取,还是有其他方法?
冰山
第2楼2016/12/12
我觉得原吸本身已难有进展,若结合色谱技术,或许有望更进一步
skytoboo
第3楼2016/12/13
楼主, 其他元素我做过, 我一直纠结Zn 我一直没有做准, 奇了怪
hsz123456
第4楼2016/12/13
原子吸收火焰作铅,镍,镉没有问题,作其它几个元素就不好使了。
第5楼2016/12/14
其他的基本用石墨炉法吧, 对仪器使用寿命有影响吗
第6楼2016/12/14
貌似石墨炉法吧, 火焰满足不了限量要求
第7楼2016/12/14
海水样品一般较少,没有较长时间连续做过,MIBK挥发性比较大,仪器就算可以顶住,人可顶不住,人寿命估计会有影响。CD,CR CU PB 石墨炉做都挺好做的,只是消耗时间,Zn我做不准,奇了怪
小伟
第8楼2016/12/18
安捷伦之前介绍他们的ICPMS可以耐高盐进样
蓝人
第9楼2021/02/20
做了3天 今天勉强标准曲线能看出来但是海水样加标 竟然没有Zn不知去哪了有机相没有 下层无机相也没有
p3261358
第10楼2022/09/02
老师,您好!求助石墨炉法如何测好重金属铜、铅、镉、总铬,谢谢!
