原子吸收光谱(AAS)
夜市
第1楼2006/12/13
是不是温度控制系统误差造成的?不用平台呢?
yuand2006
第2楼2006/12/13
不用平台出峰还过得去
小马王
第3楼2006/12/13
平台是受管壁辐射加热的,而不像管壁直接被电加热,因此平台温度滞后于管壁温度,相同的加热参数平台管原子化滞后于管壁原子化,峰形也宽些。由于平台是辐射加热,此时石墨管内气相温度较为均匀,可以在避免管壁加热时样品先蒸发后冷凝的问题,对于复杂基体样品分析有一定的优势。
第4楼2006/12/13
谢谢, 峰宽也就是峰回落比较慢对吗,我发现如果不用平台3秒峰就可以迅速回落,但是平台石墨管得5到8秒呢?赐教了!
