气相色谱(GC)
m3110746
第1楼2016/12/13
你看看是不是进样口堵了
kkroyhqu
第2楼2016/12/15
应该是进样口epc坏了
邵东家
第3楼2016/12/22
是不是该换垫子了
第4楼2016/12/23
人家都说气路不漏,即使漏压力也不会是负值,除非联MS,最大的可能就是epc坏了
phoenics
第5楼2017/02/09
是不是换了大口径的柱子?试试调大流量。
第6楼2017/02/10
换了大口径柱子,如果配置没相应的改过来,表现为压力达不到设定值,一直会报警,不会像LZ说的压力是负值!
溺爱
第7楼2017/02/25
把进样口下柱接口用死堵塞上,再看看。这应该能判断出哪的问题。
邱建刚
第8楼2017/07/11
确定是要更换进样垫!纯粹的气路漏气是不会出现负值的。。
steven_lly
第9楼2017/10/01
检查一下进样口,分流平板,或打安家售后,排查。
mahailong8202
第10楼2017/10/10
估计是EPC坏了
