原子吸收光谱(AAS)
东风恶
第1楼2009/05/18
请检查一下灯的能量或灵敏度,或增大浓度看看是否呈现线性。
ldgfive
第2楼2009/05/19
0.4PPM我测试的时候有0.25A左右估计是你的火焰条件没有优化K只是部分电离,没有那么大的影响
yhnjzx
第3楼2009/05/19
狭缝可以开大些
clg540
第4楼2009/05/19
我测钠的浓度为1.5ppm,吸光度达到了1.0437,是不是太高了,还是去离子水有问题?去离子水的电导率为2.5μs/cm左右。
第5楼2009/05/19
可以往里面加入电离抑制剂硝酸钾或是氯化钾使最终浓度达到2000μg/ml钾离子.
chemistryren
第6楼2009/05/19
这个不是电离干扰的结果,灯或者是优化的问题.
xieliang
第7楼2009/05/20
谢谢各位的解释。。。。补充下:我用的仪器是瓦里安AA240,,基体是70%的乙醇溶液。会不会是乙醇溶液的问题啊。???
3324974wang
第8楼2009/05/20
太高了吧....是不是燃烧头没有进道光路上?
jiangjun1573
第9楼2009/05/21
请问你在待测溶液中加没加有的消电离剂,如氯化铯,氯化铷等......
第10楼2009/05/22
谢谢大家的解释。。。。。问题解决了。。。。是燃烧头的高度问题
