附件:
支点
第1楼2016/12/14
楼主好技术!为了方便大家阅读,把你的附件贴出来了,如果楼主不喜欢我这样做请告之,我再把下面的内容删掉。
前几天一台液相氘灯老是不正常,时不时的灭掉。看看使用时间也4000多小时了。就买了个新的,安装后却还是这样,这才知道氘灯电源板坏了。开机测量,阳极电压80V正常,灯丝电压开机2.3V,之后0.7V,这时灯还是亮的,到后来0V,灯灭了。拆下板子(1号板)。
因为这板厂家暂时没有现货,刚好去年也有一块坏的板子(2号板),是阳极电压不正常(31V)。想二块修好一块。
板子零件很多,又是双面板,没有图纸,还是比较费时间的。根据上面走线简单划了下原理图,见下。
经查2号板是IRF640这个管子坏了,见图1脚与3脚导通。手上没有这个管子,就从1号板上把这个管子拆下换上(这板用IRF630)。
这是好的管子。
这是坏的管子。
安装后,氘灯能正常点亮工作了。
这台仪器灯丝电压正常时,我的万用表直流档显示0.7V左右。
