【讨论】流动相用的酸水碱水或缓冲液一般存放多久?
  • 〓猪哥哥〓
    2009/07/01
  • 如题,如果存放在冰箱,存放多少天就不应该再用了?
  • 〓猪哥哥〓
    第1楼2009/07/01
    缓冲盐的存放时间不久就会长菌,上次版主HYCOOK就展示发霉缓冲盐流动相
    对于水类的,一般冰箱存放不超过一个星期,所以酸水类或碱水类应在此范围。
    欢迎讨论!
  • 柏坡
    第2楼2009/07/01
    我们有些品种的流动相要用到酸水,磷酸的水溶液,硫酸的水溶液,一般都不多配,即使多出来的放冰箱最多一周。究竟能放多久还真没注意过,呵呵
  • 〓猪哥哥〓
    第3楼2009/07/01
    有机相的存放时间比较久。但是有应该也有时间限制吧?
    hgycook 发表:我们有些品种的流动相要用到酸水,磷酸的水溶液,硫酸的水溶液,一般都不多配,即使多出来的放冰箱最多一周。究竟能放多久还真没注意过,呵呵
  • zhs198069
    第4楼2009/07/01
    缓冲液尽量当天用当天配吧,防止细菌滋生影响实验结果
    酸液冬天放置2星期不成问题,夏天一般一个星期换一次
    碱液没有试过
    我说的都是在常温下存放的
  • 〓猪哥哥〓
    第5楼2009/07/01
    常温放置会不会因为易挥发导致比例变化?
    zhs198069 发表:缓冲液尽量当天用当天配吧,防止细菌滋生影响实验结果
    碱液没有试过
    我说的都是在常温下存放的
  • 村长
    第6楼2009/07/02
    长菌了就不能再用了,为了避免浪费可以再滤一遍,或者加入有机相就不会长菌了
  • It is me!
    第7楼2009/07/02
    buffer一般室温1天,酸和碱也差不多。
    放冰箱一周
  • 知足常乐!
    第8楼2009/07/02
    我们缓冲液都是现用现配的
