夏天的雪
第1楼2018/03/23
基线有小毛刺,而且漂,是不是系统没有平衡好,如果只是考察检测器,建议先不接色谱柱,同时将系统冲洗一下
为啥瞧一瞧
第2楼2018/03/23
恩,这根基线是一开机就直接采集基线的,这时间很长差不多90min了量程放的很小,看起来漂移大,看后面30Min差不多平了我师父和我讲一开机能跑成这样挺好的。
有水有渝
第3楼2018/03/24
蒸发温度是35℃会不会太低,这个温度是标准要求的吗?
小不董
第4楼2018/03/27
甲醇35度应该可以了,还是要平衡系统,流速要稳定,气压稳定。注意下溢流口。
第5楼2018/03/27
一开机跑成这样还是可以的,所以都要平衡一下系统,但是基线上有小毛刺就要注意了
