溶液颜色检查专用伞棚灯
其他仪器综合讨论
  • 该溶液颜色检查专用伞棚灯是根据中国药典2015版溶液颜色检查法而设计的,其技术指标已达到国家标准对溶液颜色的检查装置所规定,本装置可用于药品目视溶液颜色检查的需求。另外,本装置也适用于其它一些涉及颜色检查的行业,如粮食、酒类、食品、饮用水、环保等领域。
    Qz-82a 型 可进行溶液颜色的检查
    Qz-82a plus型 可进行载玻片凝集反应的观察
    技术指标:
    1.日光型COB集成LED面光源(最新型OLED技术)
    2.色温: 6500 K
    3.照度:观察室内照度在0—8000勒克司之间可调节。
    4.主光功率:10W
    5.镜头:直径128mm;放大倍数 5倍(Qz-82a plus型号配置
    6.升降台:高40---150mmQz-82aplus型号配置
    7.外形尺寸:长280╳宽360╳高500mm
    8.重量:约12Kg
    特点说明:
    1. 此设备可进行平视观察和俯视观察。
    2. 观察室光源照度可调节。
    3.发光板为三层环形设计,逐层覆盖,均匀无死角。
    4.观察室为标准白卡纸蒙面。
    5.无需预热,不会闪动,可保证快速而可靠的评价颜色。
    6.能耗小,不发热(无需散热),发光效率高。
    7.观察室设计为大尺度弧面漫反射,光面均匀。
    8. Qz-82a plus机型配备了128mm大口径镜头,便于观察凝集反应中载玻片的细节部分。
  • tutm
    第1楼2017/01/05
    这东东为什么叫“伞棚灯”?
  • v3024149
    第2楼2017/01/10
    “伞棚灯”这个名字有两种意义:1.物理名词---均匀的散射面光源(澄清度检查中照度差是1000lx、色温6500k)。
    2.中国药典名词---对比欧洲药典和中国药典,在澄清度检查中,中国药典增加了同置于伞棚灯下水平方向观察,同时增加了0.5号标准浊度液,此两点已领先于欧洲药典。伞棚灯是中国药典的老师们提出的,具体是哪一位老师不知道。我们只是把这种方法,用我们的双手制作出一种仪器,传承中国药典方法。(美国药典和日本药典中没有具体的规定)
    溶液颜色检查中只规定在白色背景下,没有规定照度和色温。根据大多数检验人员的经验照度是2000---3000Lx 、色温是6500K,所以我们也把溶液颜色检查时的背景白光也叫做伞棚灯。主要是倾向中国药典名词。
    伞棚灯是中国药典的老师们提出的,我们会把这个仪器做到极致,精益求精的系列产品。
  • v3024149
    第3楼2017/02/03
    今天找资料时看到一篇多年前收集的周怡老师文章,发上来供大家参考。
    中国药典与欧洲药典关于“溶液颜色检查法”的比较与分析
    周 怡 中国协和医科大学医药生物技术研究所
    目视比色法:
    (1)将2.0ml供试品溶液与2.0ml水或溶剂或标准比色液(见标准比色液表)分别置于对试管(无色、透明、中性玻璃制成,外径为12mm)中,两管同放置在伞棚灯下白色背景前,水平检视,比较颜色。
    (2)将供试品溶液与等量的水或溶剂或标准比色液(见标准比色液表)分别置于配对试管(无色、透明、平底、中性玻璃制成,内径为15~25mm)中,溶液高度均为40mm,两管同放置在伞棚灯下白色背景前,自上而下检视,比较颜色。
    我们就是根据以上两种方法反复推敲、琢磨、理解、试验、制作出《溶液颜色检查专用伞棚灯》,以上两种方法都没有提到照度是多少,咨询大量使用者的经验是3000-4000Lx。
  • v3024149
    第4楼2017/06/26
    通过使用者的反应,用于澄清度检查的高透光试管很不统一,试管的直径,壁厚,材质各式各样,直接影响目视判断结果。以下我们专门开发了《澄清度(浊度)检查专用——石英比浊管》外径19mm,内经17mm,高150mm.
  • v3024149
    第5楼2019/04/26
    《伞棚灯》系列,两类五个型号全部完成,历时五年终于完成了。
