深圳通用 2016/12/16
会不会是最简单的问题,那个排气的废液管和金属管连接处不是完全密封的,这样在打开排气阀的时候,废液流出来时会在连接处进气体,就形成一小段一小段的液柱 个人观点,不知对错
xiaogezi 2016/12/20
一般来说压力波动大是单向阀或主动阀有问题了,要么就是泵里有气泡,泵之后漏的话会有流动相漏出来的,比较容易判断,泵之前漏的话可能是接主动阀的地方没接好,再靠前都能通过管路里看到的,也很好判断[img]https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09511.gif[/img],解决的话最好完结,让大家学习一下
太极鱼 2016/12/23
这个是purge时的废液管路,流速大了就会有汽泡的,是正常现象。
浪淘沙隐 2016/12/23
不过是因为purge时拧得太松了的原因,1260只要拧松即可,不要拧得太多。
