非甲烷总烃测试的仪器
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:15积分状态:未解决
  • 关于非甲烷总烃的测试,有几个问题需要请教大家:
    1.好多文献说的仪器上的气体六通进样阀是干嘛的?仪器本身的手动进样的进样阀 不行吗?
    2.双路,双FID,可不可以用单路,单FID 替代,样品,标样逐步进样
    3.甲烷,丙烷标准气体就是买的钢瓶气吗?
    4.现有GC-2010仪器,只能接毛细管柱,可以用来接这种不锈钢色谱吗?这个单路的系统可以分析测试非甲烷总烃吗?
    5.有用过的可以推荐的在线分析或检测的设备吗?
    本人是新手,所以积分不多,请大家包涵啊
  • 该帖子已被版主-PAEs加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
    第1楼2016/12/17
    标气是买的钢瓶气,很小的钢瓶。
  • 安平
    第2楼2016/12/18
    手工进样阀,就是六通阀。
  • 许之秦
    第3楼2016/12/18
    应助工程师
    非甲烷总烃的在线分析仪,好像常州磐诺有
  • appleting2005
    第4楼2016/12/19
    1.好多文献说的仪器上的气体六通进样阀是干嘛的?仪器本身的手动进样的进样阀 不行吗?-气体六通阀就是手动气体进样器,当然也可以不用这个,用大体积注射器手动打到GC进样口里。
    2.双路,双FID,可不可以用单路,单FID 替代,样品,标样逐步进样-可以,但是需要来回切换柱子,因为总烃和甲烷是用不同的柱子来进样。
    3.甲烷,丙烷标准气体就是买的钢瓶气吗?-是的。
    4.现有GC-2010仪器,只能接毛细管柱,可以用来接这种不锈钢色谱吗?这个单路的系统可以分析测试非甲烷总烃吗?-可以的,但是你需要买一个岛津仪器专用的填充柱的转接头。
    5.有用过的可以推荐的在线分析或检测的设备吗?-国产的福立还可以,进口的没用过,不过也没有必要买进口的。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加3积分,加2经验;加分理由:详细
  • Filty
    第5楼2016/12/19
    现在很多厂家不是有用双柱,单FID检测非甲烷总烃的仪器么,只是作为非标方法,需要进行方法验证。同时现在有关于非甲烷总烃用毛细柱的征求意见稿,你可以试试这个方法。
    第6楼2016/12/19
    这个意见稿可以看看 http://www.doc88.com/p-0991515862141.html
  • Happy人气
    第7楼2016/12/20
    从原理上来说,这个标准是用总烃含量-甲烷含量后得到值来标示气体中有机物含量的总数这个原理
    因为,最合理的方法是一个空柱进FID后测定总烃含量,另外一个柱分离出甲烷后测定含量
    所以,需要做双柱平行进样,如果你做单柱进样,那么就一个样品要进2次样,你要证明这个平行性没有问题
    因为样品状态是气态,所以,尽量采用误差小的阀进样,而用气密性进样针采取抽取气体进样,这种做法不是不可以,但也会增加误差的风险
    至于色谱柱,因为分离甲烷用普通的填充柱即可满足分离要求,且填充柱皮实耐用不需要分流,成本又低,没有必要上昂贵且娇贵的毛细柱
    对于一台岛津GC2010PLUS气相来说,一台国产的非甲烷专用气相色谱,可能还不如他的一套EPC或者一个检测器贵,所以,不是万不得己,不建议对进口色谱进行改装,而建议直接购置一台国产的专用仪器进行此产品分析
    另外,人气俺可以提供全套的非甲烷总烃解决方案,可以咨询哦
  • Happy人气
    第9楼2016/12/20
    张老师,文件已上传
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:这个意见稿可以看看 http://www.doc88.com/p-0991515862141.html
  • langyabeilei
    第10楼2016/12/20
    您这个征求意见稿在部里的网站上没有查询到呀?可能是其他渠道披露的,没有正式发函公布!
    Happy人气(richies) 发表:张老师,文件已上传
