气相色谱(GC)
appleting2005
第1楼2016/12/19
是做什么类型的样品呢?你是什么仪器?最好是传个色谱图看看……
安平
第2楼2016/12/19
最好具体说说。
PAEs
第3楼2016/12/19
楼主最好上张图
xiao-jin
第4楼2016/12/19
请问这个峰出现什么位置?是否每次进样都出现?最好将正常图谱和不正常图谱都发上来,让大家一起判断,也可以提升下大家的业务。
zyl3367898
第5楼2016/12/19
进的样品还是标液,也遇见过这种情况,是前处理中有机滤膜质量不好,多出一个峰。
第6楼2016/12/20
什么样品?什么条件?
yangmei888
第7楼2016/12/21
是不是柱子污染了?彻底清洗看看
第8楼2016/12/21
还有就是流动相 是不是现配现用的?PH值干扰有没有?
第9楼2016/12/23
衬管污染了,也会有鬼峰。
liux5201
第10楼2017/02/21
最好上传个谱图和仪器条件给大家看看,这样解决更具有针对性。这种情况很多的,试试老化柱子看看咋样
