玻璃衬管的作用
气相色谱(GC)
  • 进样器内的玻璃衬管会对色谱行为造成影响。玻璃衬管的作用:1 提供一个温度均匀的汽化室,防止局部过热。 2 玻璃的惰性比不锈钢好,减少了在汽化期间样品催化分解的可能性。 3 易于拆换清洗 ,以保持清洁的汽化室表面,一些痕量非挥发性组分会逐渐积累残存于汽化室,高温下会慢慢分解,使基流增加,噪声增大,通过清洗玻璃衬套可以消除这种影响。 4 可根据需要选择管壁厚度及内径适宜的玻璃衬套,以改变汽化室的体积,而不用更换整个进样加热块。
  • 该帖子已被管理者-ccc2001设置为精华,下面是奖励记录:加5积分,加5声望
  • 第3楼2005/02/26
    请问您用什么方法清洗衬管
  • 第4楼2005/02/27
    可用无水乙醇或丙酮清洗,自然晾干后,置于烘箱(高于100度)内进一步去除残余溶剂。用镊子取出,装入汽化室。不要弄碎哟!
  • 第5楼2005/02/27
    现在的分流/不分流进样器都有衬管,而旧式的进样器一般是没有衬管的。
  • 第6楼2005/02/27
    感谢赐教,这几天基线噪音变大,正想洗一下衬管
