液质联用(LCMS)
第1楼2005/10/09
我这有壹台,用了很长时间,油不好清洁,时间长了,把油放了,在加油!
第2楼2005/10/09
要看油的状况而定,一般半年到一年一换。
第3楼2005/10/09
这个也要看什么牌子的真空泵吧? 具体问题具体分析 呵呵
第4楼2005/10/09
真空泵油用什么溶解啊?热溶剂如何?脏得实在不像样要不要加点机械力擦或者高压喷洗?都不清楚!!!
第5楼2005/10/09
要一你的使用情况而定,若是出现混浊,则应该跟换
第6楼2005/10/09
一般的,3个月到半年更换一次泵油,同时停机对仪器进行一次清洗。更换泵油的时候,先开启振气阀5-10分钟,待将泵内沉淀振起后,关闭振气阀,同时关闭电源。打开泵下的泵油排放阀门,放掉旧油。如果,泵油已经很脏,则可取少许新油清洗泵后,放掉……我一般3个月更换一次泵油,毕竟油比泵要便宜多了
第7楼2005/10/10
一般半年一次,最好换新油。具体做法楼上有详述。
第8楼2005/10/10
3个月换一次是不是太快了?半年换一次就可以了.如果你的仪器使用频率不高,一年一次也可以.
第9楼2005/10/10
第一次更换间隔时间最长,自从换过之后,更换周期便缩短了,一般真空度上不去就要尝试换油了。
第10楼2005/10/10
仪器使用频率增高了,所以换油就勤了,尤其是进行LC-MS较多的时候。我一般是每个假期必换油,同时清洗仪器。而在大批量LC-MS样品后,检查泵油澄清程度,考虑是否换油。
