含六六六和滴滴涕的有机氯农药检测标曲的问题
气相色谱(GC)
  • 做饮用水中六六六和滴滴涕、六氯苯和七氯(甲醇介质、迪马46660),标准曲线点0.1/0.2/0.4/0.8/1.0mg/L,丁体-六六六最近总是不成线性,和第四个点0.8浓度相差不大,各位给分析一下,安捷伦7890B,进样口260,ECD检测器300℃,分流比10:1,柱箱程序升温到280,做了仪器比对,两个仪器都一样,首先排除配样不对(不排除标样变质,无新标测试),因为其他9个物质组分线性都很好。以前这个项目做了快2年了,线性一直很好,丁体-六六六的响应值一直和其它2个六六六响应值差不多,乙体-六六六响应值略低。原来方法是18min,现在做了方法改进后时间为10min,也都可以分开。突然间就变成丁体-六六六的响应值很低,p-p'-DDE响应值很高。做过ECD简单清洗(350℃,死堵,尾吹60ml/min,8h),衬管新换(5183-4647,带玻璃棉),隔垫新换。新老方法比对也解决不了问题,仪器比对也一样,我快被搞蒙了,请各路大侠指点迷津!图1以前的方法色谱图;图2以前的方法新标液色谱图;图3新方法新标液色谱图。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:发图有奖
    第1楼2016/12/19
    你这个问题是三张图的纵坐标不一样,把纵坐标一样再看峰高。如果只是丁体六六六减小,可以怀疑是标液问题,如果都减少了,检查进样垫与衬管,如果它们是新的,老化色谱柱看看。
  • 202xufeng
    第2楼2016/12/20
    好的,谢谢张老师,标液目前没有库存了,若是标液失效只能等买了新的才能试试了。张老师平常做有机氯农药的时候,进样口温度设置多少?有没有可能是热分解了,o-p'-DDE的响应突然变得很大,这三张图纵坐标确实不一样,从各个峰的相应比例看,就是丙体六六六响应突然变小,o-p'-DDE的响应突然变得很大,这个挺费解的!
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:你这个问题是三张图的纵坐标不一样,把纵坐标一样再看峰高。如果只是丁体六六六减小,可以怀疑是标液问题,如果都减少了,检查进样垫与衬管,如果它们是新的,老化色谱柱看看。
  • 安平
    第3楼2016/12/20
    进样口温度稍低一下如何?
  • yifei
    第4楼2016/12/21
    换个色谱柱试试,另外你们曲线浓度有点高啊,我这里是0.01~0.2ug/mL
  • 202xufeng
    第5楼2016/12/21
    问题已基本解决,换用溶剂正己烷配置曲线,浓度0.05-0.2ug/mL,四个六六六和四个滴滴涕以及六氯苯、七氯的标曲均在0.999以上。可能问题出在溶剂蒸汽体积上:1ul甲醇在260℃,8.5psi下大概是700ul,达到了衬管容积的80%,显示黄色;正己烷在同样条件下才30%。
    问题来了:1、为什么达到了衬管容积的80%,就会出现定量不准呢?
    2、标液介质是甲醇,与正己烷不容,50uL加入到10mL正己烷中,目标物能否很好溶解并分散成均匀介质?
  • qqqid
    第6楼2016/12/21
    不一定是溶剂蒸汽体积问题,你试试减小进样量,比如0.8uL,如果所有峰大小比例正常了,标准曲线相关性也正常了,才能确认是汽化体积问题。
    202xufeng(202xufeng) 发表:问题已基本解决,换用溶剂正己烷配置曲线,浓度0.05-0.2ug/mL,四个六六六和四个滴滴涕以及六氯苯、七氯的标曲均在0.999以上。可能问题出在溶剂蒸汽体积上:1ul甲醇在260℃,8.5psi下大概是700ul,达到了衬管容积的80%,显示黄色;正己烷在同样条件下才30%。
  • 202xufeng
    第7楼2016/12/22
    0.5-1.0ug/ml浓度,同样条件下进样0.5ul,所有物质线性较好,各峰的响应程度和比例也正常,确实是蒸汽体积的问题,可以确定。
    qqqid(qqqid) 发表: 不一定是溶剂蒸汽体积问题,你试试减小进样量,比如0.8uL,如果所有峰大小比例正常了,标准曲线相关性也正常了,才能确认是汽化体积问题。
    第8楼2016/12/23
    有机氯的进样口220度,六六六是可以的,DDT没做过,会不会热分解。
