气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2020/07/13
自己装填的衬管?怀疑衬管石英棉有问题,没搞好。
Insm_87254366
第2楼2020/07/13
石英棉都是厂家买来的,平时都是一样的装
第3楼2020/07/13
石英棉应该装在衬管里的什么位置呢?
安平
第4楼2020/07/13
详细说说具体分析条件为好,具体是什么样品?这个峰可能是什么组分?如果衬管的化学惰性不良,或者石英棉的化学惰性不良,可能会发生类似的问题
第5楼2020/07/13
什么型号的仪器,最好也详细说一下
lhl
第6楼2020/07/13
1 故障和峰形是否重复?如果不重复,可能只是偶然因素造成,不出现就不用管了。2 正常情况12.7分钟出的峰去哪了?是拖后了吗?还是没出?3 更换石英棉和接触衬管时手是否干净,是否有可能手上油脂引入杂质?4 石英棉一般配有O型圈,是否密封良好,如果漏气,可能导致峰后移。5 石英棉位置各家可能不同,但是总体原则是处于进样针尖的下方否则起不到作用。6 石英棉量是否适当。对有些吸附性较强的物质,石英棉量增加,可能会影响其峰形
zyl3367898
第7楼2020/07/13
衬管上的O型圈换成新的,进样垫也换成新的,再多进几针溶剂,再进标液,问题应该能解决。
xiao-jin
第8楼2020/07/13
二张图谱的时间轴不一样,不知后面十二分多的峰型怎样?
第9楼2020/07/13
分析条件都是一样的,没有变
第10楼2020/07/13
GC5890F仪器
