原子吸收光谱(AAS)
天河水
第1楼2007/11/15
不同的元素对基体改进剂的要求是有区别的,要具体对待。
魔鬼化学人
第2楼2007/11/21
楼上tx,能不能说的详细一点呢?
rapin
第3楼2007/11/21
两种都是做配体,保护样品离子在高的灰化温度下不损失吧。
jiguanpao
第4楼2007/11/22
你做什么元素?不同元素基体改进剂不同的
第5楼2007/11/23
我做铅,现在用氯化钯
wohy
第6楼2007/12/09
期待专家指点!
dodger
第7楼2007/12/11
钯盐能和金属形成配体,减少检测元素在灰化时的损失.但同时由于配体的形成,导致在原子化过程中金属出峰时间延长,峰形有所降低,明显变宽.这是我个人现在的观点,不知道这样解释是不是正确合理:)
第8楼2007/12/12
非常感谢 ,至少理论上知道了配体的影响
wangsuping
第9楼2007/12/12
石墨炉法测定铅时使用钯盐或磷酸二氢铵做化学改进剂都是可以的,钯盐的效果会更好些,但最好使用硝酸钯,因为石墨炉分析时应尽可能少的引进氯离子。钯盐的成本会高一些,所以,大多实验室都比较多的使用磷酸二氢铵。需要注意的是试剂的纯度,也就是空白问题。近三十年来,对基体改进剂进行了大量的研究工作,其内涵已远远超出了当初“基体改进剂”的含义,1992年IUPAC建议将“基体改进剂”定名为“化学改进剂”。
xiaomuyangzi
第10楼2007/12/14
对于高盐基质的样品,还是选用钯盐作为基改比较好,它虽然会损失一点灵敏度,但可以与被测金属形成M-Pd合金,提高灰化温度而降低基质的干扰。
